Peugeot 206: Bedrading Autoradio
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste mensen
Ik heb ene 206 gkocht met een Rd3 radiosysteem. Maar deze was losgkoppeld aangezien de vorige eigenaar een andere radio instak waarbij de kabels geknipt zijn geweest.
Nu wil ik die originele radio (RD3) terug monteren maar ik weet niet welke kabels ik met elkaar moet verbinden. Weet iemand welke kabels bij mekaar horen?
Het gaat om een Peugeot 206 van 2003 met RD3 radio met stuurbediening
Peugeot3061999
1.340 km
ik weet het wel maar weet niet wat voor bende achter je radio zit. als je hiervan een foto van de schade kan maken dan kan ik en andere beter advies geven
Laten we zeggen de vorige eigenaar heeft de kabels goed geknipt; want de fiches zijn ook niet origineel. Ook is een "gele" draad die wel stroom heeft .
Peugeot3061999 Topicstarter 1.340 km Reageer
Wat de stroomtoevoer aangaat:
Geel: permanent +12V
Rood: +12V via contact
Zwart: Massa
Als je de autoradio wilt gebruiken als je je contact uit hebt staan dan moet je de gele en de rode draad allebei aan de +12V koppelen.
Bedrading naar de luidsprekers hebben waarschijnlijk allemaal een aparte kleur.
Je kunt er met een 1,5V batterijtje spanning op zetten, ene draadje verbind je met de ene kant van de batterij en met het andere draadje tik je tegen de andere kant van de batterij en dan kijken welke luidspreker geluid maakt.
Hoe dat met de stuurbediening zit dat weet ik niet, heb ik geen ervaring mee.
nuja het probleem is nog steeds niet opgelost kan er niemand en foto of de kleuren hiervan zeggen? Nu gaat ook mijn dashboard nietm eer tenzij ik een "blauwe" draad tegen de geledraad doe
Ga naar een peugeot sloper en haal daar de stekkers die je nodig hebt, van jouw typt auto, met hieraan een draadbundeltje. Soldeer de draden aan elkaar (met een krimpkousje er omheen), en je probleem is opgelost. Mogelijk zitten er signaaldraden in de draadbundel, dus let op wat je doet.
Probleem is opgelost heb inderdaad setje mee van de sloper
