Peugeot 206: vreemd geluid bij verschillende snelheden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu3jp
goede avond,
Sinds een paar weken heb ik het probleem dat de auto bij verschillende snelheden ineens een vreemd aanloop geluid maakt.
het komt van voor en lijkt erop dat iets aanloopt, als of je over een witte lijn rijdt met ophogingen erin.
het gebeurt spontaan de versnelling maakt niet uit, het geluid komt en gaat ben radeloos van wat het kan zijn.
bij de dealer konden ze ook niks vinden. kreeg het antwoordt rij er maar mee door tot dat het constant wordt.... hier heb ik natuurlijk niets aan.
iemand een idee van wat het zou kunnen zijn?
alvast bedankt.
Gerrit206
al 13 jaar lid
Zit er een steunlager op de versnellingsbak van je rechter aandrijfas ?
Zoja , kans dat het geluid daar vandaan komt.
Homokineet die droog loopt , of versleten is kan ook.
