Peugeot 306: bedrading speakers achter 306 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo, ik vraag me af waar het draad van de achterspeakers uitkomt deze zit nl. wel aan de stekkers waar ik de radio op aangesloten heb. Weet iemand misschien waar ik moet kijken ik heb volgens mij overal al gezocht maar kan niets vinden. Bij Voorbaat Dank.
hokasuya
450 km
al 17 jaar lid
Houdt waarschijnlijk op achter het dashboard. Advies: gewoon draden vanaf de radio trekken naar achter.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Hallo, nou dat weet ik niet want er zit een originele stekker in (daar sluit je de stekker van de radio op aan) en daar zitten draden aan van de speakers voorin en achterin (staat op de draad geprint) maar achterin de kofferbak kan ik geen draaden vinden.
hokasuya Topicstarter 450 km Reageer
de bedrading naar achter was acteraf bij te kopen. ik heb hier nog zo'n set liggen, dus kan je wel de originele nr geven....
9706.65
AR 67202 1.585 km Reageer
soms houden ze achter het dashbord op, soms liggen ze tot aan de dorpel..., advies van 306 cabrio is de korste klap....2 nieuwe draadjes naar achter trekken en klaar is hokasya...
arie549 16.505 km Reageer
Ja, ik denk dat ik dat maar eens doe het zal ook wel goedkoper zijn dan een origineel kabelsetje kopen. Bedankt voor de antwoorden.
