Peugeot Partner: bekleding onderzijde dashbord
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI (siemens)
De koppelingskabel is gisteren vervangen. Nu bleek vandaag dat de vilten bekleding aan de onderzijde van het dashbord los ligt. Dit is het stuk bekleding boven de pedalen. De monteur heeft volgens mij de bekleding gewoon losgetrokken en na de reparatie alles maar losjes teruggedrukt. Is btw knap irritant als je tijdens het rijden opeens met je voet in de bekleding zit ....
Ik begrijp het systeem voor monteren van de bekleding niet goed. Zijn er speciale plastic doppen o.i.d. die de bekleding op zijn plaats houden ?
brandkraan
510 km
ga even terug naar die "monteur" en laat het hem opknappen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]ga even terug naar die "monteur" en laat het hem opknappen.
mvg,
Hans.[/quote]
ik heb wel wat anders te doen dan weer naar de garage te gaan.....
brandkraan Topicstarter 510 km Reageer
Oke, zie maar dan.
Succes.
wat dom dat je niet gewoon even terug gaat....
kost even veel tijd dan dat je er zelf mee aan de gang gaat toch??
of zit je garage in polen??
venedijk 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]wat dom dat je niet gewoon even terug gaat....
of zit je garage in polen??[/quote]
nou de garage zit niet zo ver maar ik moet ook nog wel eens werken voor de baas.
dus uiteindelijk kan ik het beter even zelf doen. vandaar.
is er iemand die weet hoe dat werkt met de bevestiging van de vilten bekleding ?
heb ik speciale clips nodig of kan ik de oude eruit halen (met geweld). Of zijn deze bevestigingen helemaal niet te verwijderen ?
Volgens mij zit dit niet met klemmen, maar in een soort gleuf geschoven. Je hoeft het niet met geweld eruit te halen hoor!
306 cabrio 8.685 km Reageer
[quote=306 cabrio]Volgens mij zit dit niet met klemmen, maar in een soort gleuf geschoven. Je hoeft het niet met geweld eruit te halen hoor![/quote]
ik zie in het losse deel van de bekleding echter wel (kleine) gaten zitten. het lijkt alsof hierdoor een plastic plug o.i.d. hoort. een soort plastic plug voel ik ook aan de onderzijde. maar deze plug is met de hand niet los te krijgen.
