ik heb sinds kort een peugot partner en heb een aantal vragen.
a) als ik 125 rij in de 5 dan lijkt het qua geluid wel als of ik in de 4 rij (lawaai en verbruik)
b) de motor lekt aan de achterkant (zijde schutboard) maar het is geen olie of koelvloeistof of hydroliek olie alleen kan het diesel zijn
maar ik kan het lek niet vinden wie heeft tips.
c) gemiddeld verbruik rond de 1: 12 diesel grote weg vindt ik nogal duur kmstand +/-199 duizend.
d) startmotor maakt soms raar geluid bij starten deze al gesmeerd op de as waar tandwiel zit oplossing?
ook ben ik op zoek voor deze auto naar een opbergvak voor boven de voorruit maar weet niet of deze zomaar geplaatst kan worden (prefab)
en ik ben op zoek naar electrische raam systeem voor beide deuren is dit al prefab?
en een complete afstandbediening CV dus dat ik mijn auto op afstand kan openen en sluiten heb al cv met sluetelbediening (sleutel in slot en draaien)
wie o wie kan mij aan info en mogelijk materiaal helpen?
[email protected]
1 op 12 is heel reeel voor dit type. Uitvoering met HDI motor is veel zuiniger.
startmotor kun je een ruilstarter voor monteren.
