Peugeot Partner: ruitenwissers voor defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Partner 2.0HDI (nieuw model) heeft defecte ruitenwissers voor.
De dealer is er mee bezig en zegt dat er een nieuwe BSI in moet (motor, BSM en COM2000 zijn OK).
Ik lees ergens in dit forum dat het misschien ook met een software update van de BSI kan; dit is de dealer niet bekend.
Heeft iemand info hierover ? Is er een software update en zo ja, hoe vind de dealer die terug ? (naam, nummer of zoiets?)
Is een reset van de BSI misschien een oplosssing ?
hart dank.
brandkraan
510 km
Hier is iets over, is dit toevallig gebeurt na het in de servicestand zetten van de ruitewissers ?? dat komt nl.ook voor bij 206.
De dealer (zou) dit moeten weten. Er is n.l. een procedure zonder vervanging van onderdelen voor.
De bsi moet gereset worden en voorzien worden van nieuwe software om te voorkomen dat het weer gebeurt.
De bsi updaten kan met de test apparatuur,soms moet ook de richtingaanwijzer schakelaar vervangen worden maar dat geeft het apparaat aan.
Yep, vandaag toch opgelost. De dealer heeft software van de BSI vernieuwd (heb nu ook een deuntje voor vergeten gordel ......).
Dat van die servicestand kan misschien ook kloppen want de auto was net 2 dagen geleden voor een onderhoudsbeurt geweest.
Weet het niet helemaal zeker maar kan goed zijn dat ik nade beurt de defecte voorwisser had en niet zomaar spontaan.
Dank voor de reactie 'peugeottechnieker'.
brandkraan Topicstarter 510 km Reageer
