Peugeot Partner: start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v nfu
Het betreft een partner 1.6 zenith
Het volgende motor gaat wel rond maar slaat niet aan, de brandstofpomp draaid op dit moment niet, er zijn geen fout codes aanwezig,
30 min na de eerste keer starten loopt de motor weer en heeft er dan 2 maanden geen last meer van.
als ik de stekker van de computer een keer los mak en dan weer vast zet dan start hij negen van de 10 keer, alle massa punten gecontroleerd stekker verbindingen gecontroleerd bedrading gecontroleerd dit is allemaal goed. dealer denkt aan bsi kapot of de computer.
heefd iemand ervaring met deze storing dan hoor ik het graag
Keppie
1.030 km
Het lijkt mij meer op het niet herkennen van de sleutel. 'K zou de antenne(transponder) eerst maar eens vervangen.
oldtimer 24.360 km Reageer
antenne is vervangen heefd storing nog steeds, heb nu een geschakelde plus naar de brandstof pomp gelegd en probleem is over maar wil dit niet als permanente oplossing, dus als iemand nog sugesties heefd hoor ik ze graag bvd luc
Keppie Topicstarter 1.030 km Reageer
Een andere mogelijkheid is dat het in de zekeringkast onder de motorkap zit, deze herbergt ook het benzinepomp relais en ik denk dat die de boel belazert.
Als hij het niet doet zou je kunnen kijken of er spanning op zekering 2 komt , die is van de benzinepomp.
