Hallo,een partner heeft het volgende probleem,hij werkt alleen op de hoogste stand.
Ik heb gemeten op de draaiknop en daar meet ik een veranderde weerstand bij het draaien van de knop,deze moet dus goed zijn.
Kan het zijn dat bij een defect aan de weerstanden,hij uit veiligheidsoverwegingen de kachelmotor op de hoogste snelheid laat draaien?
Is deze weerstandblok los te bestellen?
IK hoor graag of er iemand bekend is met het probleem
Alvast bedankt
Dennis
Je kachelweerstand is waarschijnlijk defect.
Weet helaas niet of deze los te vervangen is enof
je de hele blower moet vervangen.
Succes, Pascal
