Peugeot 306: benziene pomp
Bouwjaar: 1995
Hoi , ik ben een leek en heb het volgende probleem mijn auto loopt alleen nog maar op gas , als ik hem overschakel naar benzien is het noppes , nu denk ik dat of het brandstof filter dicht zit of mijn brandstof pomp kapot is , wie kan mijn vertellen waar deze items zitten.
Mijn dank
dupl-u-8665-5dd147926c1ec+harrebar
Het benzinefilter zit aan de passagierskant net naast of voor de tank.de benzinepomp zit in de tank en kun je bereiken door onder het zitkussen van de achterbank de grootste zwarte dop eruit te halen daar zitten ook de draden en kun je dus even meten of er spanning op komt.
oldtimer 24.360 km Reageer
even een vraagje het gebeurt vaker dat mensen die op gas rijden hun benzine tank vergeten .
zit er daarom wel benzine in de tank
Nou probleem is opgelost , brandstof pomp vervangen , auto loopt als een trein , ook stationair blijft hij lopen , alleen het lopen op gas is nog een probleem, een ieder bedankt voor de reacties
