Peugeot 306: benzinelucht bij het starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 E2
306 Cabriolet
Bij het starten ontstaat een sterke benzinelucht, kan dit liggen aan het actief koolstof filter ?, en waar zit die precies ?
Dekkerl
850 km
Ik denk dat je gewoon ergens een lek hebt. Heb je de benzinetoevoer rond de injectoren al gechecked ? Ik heb met een 306 een keer een kapot afdichtringetje tussen de injector en de toevoer gehad. Dat begon met een lichte benzinelucht maar op een gegeven moment lagen er letterlijk plassen benzine van een meter doorsnee onder de auto als ik ergens geparkeerd had.
Een nieuw rubber afdichtringetje was de oplossing.
oke bedankt voor deze mogelijk oorzaak zal het gelijk eens checken :)
Dekkerl Topicstarter 850 km Reageer
injectoren kunnen ook lekken, dan heb je ook deze benzinegeur na starten!
Benzineslang RA tussen tank en vulslang lekken 9 van de 10 keer!
Het zit eruit als een haakse slang!
Succes
Domodrogba 15 km Reageer
