Bij het demonteren van de bekleding van het rechter portier loop in tegen twee problemen aan. Hierbij graag advies.
1. demonteren kunsttof deurgreep. Deze zit op 3 plaatsen vast. 2x tork 20 schroeven, dit is geen probleem. maar ook 1x zeskant moet (M6). Na het losdraaien gaat de greep er niet af. Hij beweegt, via het plaatje erachter wel in een ruimte. Hoe krijg ik dit los?
2. Van binnenuit kun je het portier openen met een kleine greep. Hier zie ik echter geen schroef dit te demonteren. Hoe gaat dit los?
aanvullende vraag:
Waar kan ik nog een vraagbaak kopen van deze auto?
Met dank,
Groet
2. De kleine greep blijft zitten. Er zit een sierrandje rond geklemt, en die moet eraf.
