Geachte lezer, Wie kan mij tip geven..
Test gedaan..
Heb bij mijn auto de benzineslang bij de carburateur los gehaald..
Zet de auto op stand benzine en start met startmotor..
Komt geen benzine uit de slang.. Doe ik de slang eraan zuigt die de benzine wel aan..want dan loopt wel.. Met LPG loopt maar 2 seconde op benzine maar slaat benzine loop over...
Mijn vraag: Je hoort de benzine pomp lopen en stoppen na paar seconde. Is dat normaal dat de benzine niet vanzelf uit de slang spuit..
Zelf zou ik denken Filter verstopt??
mvg C.K
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat de pomp lawaai maakt wil nog niet zeggen dat hij ook pompt.
Via een luik onder de achterbank/kofferbak , kun je bij de pompdeksel komen.
Je zou de afvoerslang daar los kunnen halen , kijk uit dat het pijpje niet af breekt , als daar ook geen benzine komt is de pomp defect.
Misschien zie ik het verkeerd , het verhaal is een beetje onduidelijk.
