Peugeot 0: Trekhaak
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo
ik wil graag weten als ik een trekhaak onder mijn peugeot 2008 1.2 van bouw jaar 2014 plaatsen, van het merk bosal met een kabelset met canbus 7pol.
moet ik na het aan sluiten deze laten inlezen bij de dealer. of niet
of kan ik gewoon een unikabelset kopen .en deze plaatsen.
henk-rob
70 km
al 12 jaar lid
Als ik jou was zou ik een originele kabelset gebruiken. Ik werk bij peugeot en bosal kabelsetjes zijn niet altijd goed.
Vooral op zo'n jonge auto zou ik daar niet op besparen.
Een 13 polige set adviseer ik, 7 polig word bijna niet meer gemonteerd, er zijn wel apdapters voor te krijgen die van 13 naar 7 polig gaan
De haak zelf is geen probleem..
Je zult de trekhaak in moeten leren bij een dealer. Hij moet aangemeld worden.
Hawkerjelmer 115 km Reageer
hallo
dank voor je antwoord ik zal een originele kabelset gebruiken,
ik heb nog een vraag aan je ik wil mij tom-tom ook aansluiten voor constante stroom toevoer , waar kan ik dat het beste weg halen . ik dacht bij usb aansluiting.\bvd
henk-rob Topicstarter 70 km Reageer
Dat kan. Je kunt em ook van de 12v aansluiting afhalen..
bedoel je bij de accu of zit er nog een andere aansluiting.en moet ik dit ook laten inleren.
In de auto zelf zit een 12v aansluiting, waar sigaret aansteker in kan..
oke dank je
gr
Graag gedaan
Ik wou een probleem op dit forum zetten maar ik weet niet hoe dat moet.. Kun jij me daar mee helpen?
rechts boven in staat plaats een nieuw probleem .
@Hawkerjelmer,
Op 21 maart 2014 22:33 heb je een probleem geplaatst...toen wist je wel hoe het moest..?
mvg.
moderator problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb eerder iets geplaatst.. Maar weet niet meer hoe ik een nieuwe kan plaatsen
[quote=Hawkerjelmer]Maar weet niet meer hoe ik een nieuwe kan plaatsen[/quote]
http://www.problemcar.nl/help.php
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
