Peugeot 306 1996: Beugel remslang in de wielkast losgebroken, hoe weer te monteren zonder lassen?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600
Heb van de week door een autogarage linksvoor en rechtsvoor stukjes remleiding laten vervangen.
Ging om de remleiding wat op de remslang aangesloten zit.
Heb de auto vandaag opgehaald en bekeken hoe de reparatie uitgevoerd was.
Heb helaas moeten vaststellen dat aan de rechterkant de beugel waar de remslang doorheen gaat en welke aan de binnenkant van de wielkast is vastgelast losgebroken is van de wielkast.
Is door roest waarschijnlijk al een zwakke plek geweest en heeft tijdens de reparatie zijn laatste zetje gehad.
Het ziet er naar uit dat het beugeltje op die plek niet meer vastgelast kan worden.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit zonder te hoeven lassen weer vast kan maken zodat dit APK-waardig is?
Zat zelf aan een stuk hoekprofiel te denken maar ik heb begrepen dat ik de bovenkant van de remslang niet in een rond gat mag stoppen omdat de remslang dan tijdens sturen zou kunnen draaien.
Jeroen1978
4.070 km
heb je een foto?
Hier een foto van het roestgat.
Heb rondom het roestgat geprikt met een schroevendraaier en het lijkt hard.
Boven het beugeltje lijkt nog goed in de verf te staan, links onder en rechts van het gaat kan ik zo niet zien.
Even los van het losse beugeltje, is zo'n roestgat APK-afkeur of valt dit nog binnen de marges?
Jeroen1978 Topicstarter 4.070 km Reageer
Dat beugeltje lijkt me naderhand daar op de plek gezet om de koppeling slang-leiding te fixeren, dat gebeurt normaal met een verende klem op de hier roestige beugel...
Ik snap eigenlijk niet zo goed dat de garage dat zelf niet even in orde maakt, als je daar toch bezig bent....
Zo'n gaatje in dat binnenscherm mag IMO volgens de APK regels wel.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Anyway, als de koppeling slang-leiding op z'n plek blijft tijdens het sturen , is het zo toelaatbaar...
Gaatje is geen afkeur.
Hoeklijntje maken met een sleuf er in maken waar je afgebroken beugel in schuift.
2 boorparkers in het binnenscherm en op de hoek van de gemaakte beugel 2 parkers / boutjes om de beugels bij elkaar te klemmen.
kaleido 1 158.885 km Reageer
Mag je er ook een plaatje overheen zetten?
Dus schoon schuren tot schoon metaal (rondom randje van 1 cm) en dan plaatje er overheen?
Geen probleem
Je bedoelt het gat? Ja, dat mag...
@Beunhaas => Ik snap eigenlijk niet zo goed dat de garage dat zelf niet even in orde maakt, als je daar toch bezig bent....
Dat snap ik ook niet.
@kaleido 1 => Hoeklijntje maken met een sleuf er in maken waar je afgebroken beugel in schuift.
Grappig, zoiets had ik ook in mijn hoofd maar denk dat ik het toch ga lassen of de garage moet nog op mijn mail reageren en de klus klaren.
Is allemaal niet zo moeilijk natuurlijk.
Garage had dit zo wie zoveven vast kunnen pikken is 10 minuten werk.
@kaleido 1 => Heb vanochtend gemaild en wacht nog op antwoord van de garage, hoop dat ik antwoord krijg.
