Peugeot 306 2002: Differentieel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFT, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Heeft iemand een idee waar de vul/controle plug van het differentieel de automaatbak zit
Tanya
225 km
al 2 jaar lid
Controle doe je door de bak bij te vullen, en dan bij motor/bak op bedrijfstemperatuur de onderste plug uit de bak te draaien en te wachten tot de voliestof niet meer eruit loopt maar gaat druppelen.Ik weet niet wat t probleem is, maar laat t anders ff aan een garage over. je moet sowieso even een brug op.
harry4203 39.520 km Reageer
Tot zover begrijp ik het, alleen kan ik de de niveau/bijvul "plug" niet vinden, zou ergens links op de kop van de bak moeten zitten ?
Tanya Topicstarter 225 km Reageer
Het is een automaatbak AL4
Probleem opgelost, bak en differentieel zijn één.
