Peugeot 206: bij contact uit wel 2 volt op kabel naar temperatuur sensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
ik ben met een peugeot 206 1.6i uit 2000 bezig , schoonmaken filters vervangen sensoren testen, "
echter nu kom ik op het volgende 2 "problemen":
[1]
bij contact uit en sleutel eruit klik ik de stekker los van de temperatuur sensor, ik check de kabel en meet circa 2,3 volt op de kabel ,
klopt dit ?? graag zou ik wat meer info willen hieromtrent daar ik het nergens anders kan vinden.....
[2]
ook is het zo dat deze motor koud direct start en als deze even gereden heeft start die moeilijk
paulus51
al 8 jaar lid
Kijk in de gebruikshandleiding van je multimeter. Daarin kun je vinden hoe te meten.
Controleer en/ of vergelijk je multimeter met een andere waarvan je wel weet dat deze de correcte waarden aangeeft.
Hallo ralf dankje voor je reactie, ik weet hoe je de sensoren kan meten daar ligt het niet aan het is de kabel die je op de sensor moet klikken daar meet ik dus circa 2,3 volt op bij sleutel uit contact
paulus51 Topicstarter 55 km Reageer
