Peugeot 207 2009: Bij warm weer lopen op 3 cilinders
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Wij hebben nu 3 kwart jaar een 207 1.6 vti van 2009 als 2e auto. Bij aanschaf merkte we direct dat bij warm weer vaak bij het starten de auto wat hoger stationair gaat lopen. Ga je dan ook hierbij wegrijden dan gaat het motormanagement lampje branden en gaat de auto op 3 poten lopen. Bij uitlezen geeft hij aan cilinder overslag cilinder 1. Ik kwam er later achter als hij dus wat hoger stationair loopt bij starten en ik de auto uitzet en opnieuw ga starten de auto wel gewoon normaal stationair loopt. Bij wegrijden dan ook geen motormanagement lampje branden en de auto loopt dan ook mooi op 4 cilinders. Dit probleem komt alleen voor bij wat warmer weer of echt warm weer. In de winter gebeurd dit eigenlijks nooit. Er zijn al veel nieuwe onderdelen gemonteerd aan de auto maar tot heden is het niet opgelost.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan wezen?
Vrgr Bauke
100Nxdropje
3.290 km
Ik zou toch eerst eens bij de dealer laten kijken of er geen recentere software is voor de motor. Ondanks dat t al een wat oudere auto is.
Dat zou ik idd wel eens kunnen doen ja. Misschien zit daar het probleem wel in. Bedankt voor de tip.
100Nxdropje Topicstarter 3.290 km Reageer
ben bij de dealer geweest. de dealer wil niet zomaar een software update uitvoeren. eerst willen ze zelfs diagnose stellen. dat kan wel weer in de papieren lopen. enig idee als iemand dit ook wil/kan doen in noord nederland?
Jammer dat de dealer dat niet even wil doen. Is wel altijd op eigen risico natuurlijk want t kan mis gaan, maar toch. Er zijn genoeg diagnosespecialisten die dat ook doen, maar dan moet je eigenlijk zelf even googlen en bellen of ze dat willen doen.
harry4203 39.595 km Reageer
