Peugeot 407: binnenverlichting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Binnenverlichting (plafonniere) van mijn 407 SW werkt niet.
Uiteraard heb ik het lampje en de zekering gecheckt.
Kaartleeslampjes (in het zelfde arnmatuur) werken wel, ook de signalering bij niet gesloten deuren werkt.
Hoor graag suggesties.
Alvast bedankt.
Groet,
Johan
Johan407
al 10 jaar lid
Komt stroom wel naar de fitting van het lampje?Is de massa gemeten?
schakelaar op het lampje al eens 5 sec lang ingedrukt?
Bedankt voor de reacties.
Heb het instructieboekje er nog maar weer eens op nageslagen.
Lees daarin dat plafonniere in - en uitgeschakeld kan worden door met geopende deur het knopje in te drukken/ingedrukt te houden. Geen enkele reactie, het zaakje gaat niet branden. Ook al eens een resetprocedure gedaan, geen resultaat.
Heb inmiddels ook een ander armatuur geprobeerd, weer geen resultaat.
Lampjes achterin branden wel als ik de knopjes indruk, ze reageren echter niet op geopende deuren en/of sleutel uit contactslot halen.
Tenslotte met multimeter in de weer geweest op de connector, zie bijgaande foto.
Op het geel/groene draadje heb ik massa, op draad ernaast heb ik 12 volt spanning, echter alleen wanneer het contact aanstaat. Op de beide buitenste draadjes meet ik (nagenoeg) niets.
Het is natuurlijk niet echt een groot probleem maar ik zou het toch graag opgelost hebben. Hoor dan ook graag suggesties. Als iemand een schema heeft, graag!
De auto is altijd dealer onderhouden geweest, is verder in goede conditie en ik zie geen enkele aanwijzing dat er ooit onoordeelkundig aan geprutst is.
Dank een groet,
Johan
Johan407 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
