Peugeot 407: Relais Brandstofpomp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3FZ, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 116
Mijn auto 407 start niet meer ,vermoed zelf na zoeken info op internet,dat de brandstofpomp relais defect is .
maar weet niet waar ik deze in de auto kan vinden .heeft er iemand een idee waar deze zit?
heb alle zekeringen nagekeken en die waren allemaal goed.
graag zie ik uw reactie tegemoet.
met vriendelijke groet
William
William28
105 km
Zou die niet onder de zekeringskast hangen toevallig?
Toch zou ik eerst meten of er stroom komt naar de pomp.
Hoi William .
Controleer eerst , zoals voyager al schrijft , de spanning en massa bij de brandstofpomp.
Indien hier geen spanning , controleer of zekering F5 in de PSF1
( relaiskast bij de accu ) goed is .
Indien goed , controleer of er na het aanzetten van het contact ongeveer 3 seconden spanning op de zekering komt .
Indien dit ook goed , dan is in elk geval het brandstofrelais , wat geintregeerd zit in deze zekeringkast , goed.
Controleer daarna op de grijze 28 voudige stekker op aansluiting 5 ( draadnummer 1235 ) of hier accuspanning op komt na het op contact zetten .
Indien dit ook goed , en geen spanning op de brandstofpomp , draadbreuk tussen de PSF1 en de pomp .
Hou wel in gedachten dat na het op contact zetten de spanning na enkele seconden afwezig is . U bent niet de eerste die hiermee de mist ingaat .
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
