Peugeot 208: Blauwe rook bij optrekken
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 147
Goededag,
IK kamp ik al een tijdje met het probleem dat er blauwe rook uit de uitlaat komt bij een warme motor. Het gebeurd wanneer ik even stilstaat en dan optrek of tijdens het filerijden (hoelanger de file langer duurt hoe meer en vaker er blauwe rook eruit komt bij het optrekken.
Vorige week is de auto bij de garage geweest voor een olielekkage bij de oliekoeler, ze hebben hierbij de olie ook ververst en hiervoor Kroon olie 5w30 ingegooid ipv 0w30 (total ineo). Na deze reparatie is de blauwe rook nog erger geworden en trekt de auto niet fijn op in zijn eerste versnelling
Dingen die ik gecontroleerd heb zijn;
- Olie niveau is max maar overschrijd niet
- PCV klep is open (kleppendeksel pas vervangen)
- Olie dop heeft geen sludge
- Bij draaide motor olie dop eraf gehaald, deze trok een beetje vacuum (geen overdruk)
- Geen olie in de koelvloeistof
- Ik heb een olie catch can en deze heeft geen grote hoeveelheden olie in de kan.
Sinds dat alle garage's in deze periode erg vol zitten ben ik zelf maar alvast op onderzoek gegaan, wie kan mij helpen?
Alvast bedankt voor het reageren :)
Schydam
115 km
al 8 jaar lid
Kijk met een endoscoop in de (koude) cilinders via de bougie gaten. Zet van elke te controleren cilinder de inlaatkleppen open d.m.v handmatig verdraaien van de krukas zodat je ook goed zicht hebt op de vervuiling aan de kleppen/klepstelen. Waarschijnlijk tref je olie aan op de cilinder wanden.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor het reageren,
En als dit zo is heeft het te maken met motorvervuiling en zou ik hem inwendig moeten reinigen als ik. Als ik het goed begrijp?
Schydam Topicstarter 115 km Reageer
Als alleen de inlaat kanalen sterk vervuild zijn, kan het reinigen/granuleren de oplossing zijn voor bijv inhouden, niet soepel lopen/optrekken, maar gezien je verhaal vrees ik een groter probleem. Mocht er idd veel olie aan de cilinder wanden hangen, dan is revisie of een ander blok een optie. Wij maken het helaas met regelmaat mee.
Oke duidelijk, hij houd bij het bijvoorbeeld snel optrekken soms in, bokt ook tijdens het filerijden als ik hierbij het gas loslaat. Ook voel ik wat vibratie in me koppeling/gas pedaal bij het optrekken. Misschien met de 5w30 van Kroon in combinatie met inlaatvervuiling dat hij nu extra blauwe rook afgeeft.
Laat u weten wat me bevindingen zijn
Sowieso mag er alleen 0W30 in dat blok, 5W30 is te dik bij koude motor (welke 5W30 hebben ze mee ververst overigens?).
olie flush kan je nog proberen, maar ik ben bang dat je tegen revisie aan mag kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
