Beste mensen,
De distributie riem moet vervangen worden. Maar ik ben op zoek naar het borggat om het vliegwiel vast te zetten met borgpen. Echter waar kan ik het borggat vinden. Nu zit er naast de oliefilter een plastiek dop Deze kan verwijderd worden om eventueel middels de borgpen het vliegwiel te blokkeren maar misschien is er ergens anders ook een borgopening. Graag reactie
Peugeot 307 sw 16
Het borg-GAATJE voor de krukas zit verstopt tussen het oliefilter en het motorblok, dicht tegen het verticale cilinderdeel van het blok. Het is een 6mm gaatje zonder afdichtdopje o.i.d. dus gewoon open, en ondanks dat ik zo langzamerhand wel weet waar het gaatje zit, pak ik toch altijd een lamp vanwege de slechte vindbaarheid/zicht in die hoek......zeker als er daar wat vuiligheid zit!
Bedankt voor de mail. Het borggat voor het vliewiel gevonden . Het borggatje is 6 mm. Het verwiselen van de distributie riem duurt ongeveer 2 en half uur. Belangrijk is goed gereedschap. Ik had een afstel gekocht maar de borgpennen voor de nokassen passen niet. Ik heb twee boortjes genomen van 6 mm. Wel een extra aftekening op beide nokkenassen gezet. Het gereedschap voor het blokkeren van het wiegwiel heb ik gemaakt van een vleesspies dikte 6 mm. Beetje buigen in een hoek van 90 graden. Het 6 mm gaatje zit tussen de oliefilter en motorblok. ( het plastiek dopje laten zitten het gaatje zit er ongeveer twee cm achter) Het vinden van het gaatje is een beetje googelen maar het past op 6 mm. ( Niet meer dan 6 mm)
Voor het blokkeren heb je een extra hand nodig namenlijk het vliegwiel moet gedraaid worden. Op de juiste stand druk je de 6mm pin in het blokkeergat van het vliegwiel. Voor het demonteren van de motorsteun etc heb je goed gereedschap nodig. Voor het aanbrengen van de distributie heb je wel een klem nodig om de distributie riem om z'n plaats houden op de krukas.
Vervelend is welke distribtutie set je nodig heb. Op dit moment zijn voor de peugeot 307 bouwjaar 2003 twee sets op de mark. Ik had 134 ribbels nodig. de andere set had 135 ribbels en ook iets andere spanrollers Het spannen van de riem is als je geen riemmeter heb een beetje fingersptsgefuhl. Vanouds mag je een riem een kwart slag zijdelinks kunnen draaien. De spanrol van de peugeot is bijzonder maar wel makkelijk te spannen.
Voor de test vier keer de krukas ronddraaien. Het vliegwiel opnieuw blokkeren en kijken of je de nokkenassen ook kun blokkeren. Nu kwamen mij extra aangebrachte merktekens van. De aftekeningen en blokkade nokkenassen was exact. ( zo niet opnieuw beginnen)
Vervolgens alles weer inbouwen. Blokkades verwijderen . Tijdsduur voor een hobbyist 2 en half uur. Kosten distributieriem set 125 euro en een borgklem distributieriem om de krukas 12 euro.
Ik heb de onderdelen gehaald bij Roskamp automaterialen. Gereedchap wat uiteindelijk niet paste kon ik zonder problemen inleveren.
mooi zo...ook weer klaar.
bedankt voor de feedback.
borggat zit op 1 plek in het vliegwiel...
Hans4040build
speed123.030 km
