Peugeot 307: Richting aanwijzer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een probleem met het knipperlicht links voor.
Als ik de richting aan doe naar links doet het links voor niet.
Soms in het begin wel even maar daarna gaat hij snel tikken.
Heb de lampjes al omgewisseld maar het ligt niet aan de lampjes, want het probleem blijft het zelfde.
In afwachting.
tapijtdoorn
130 km
Fitting misschien roestig?
zorg voor een goed contact
Bedankt, ik denk dat het in de fitting in de koplamp zit, maar hoe kom ik daar een beetje normaal bij en waarmee?
tapijtdoorn Topicstarter 130 km Reageer
controleer ook de massa!
De fitting draai je toch redelijk simpel met je vingers uit de koplamp? Dan zie je snel genoeg of de contacten aan de zijkant van de fitting rot zijn. Is dat het geval, dan koop je bij de dealer een nieuwe, juiste fitting. In de meeste gevallen is het hier mee opgelost. Een enkele keer zijn óók de contactjes in de koplamp rot. In dat geval moet je je even weer melden.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt allemaal, hij doet het weer.
Ik heb de fitting aangedraaid en dan iets terug, en nu doet hij het weer goed.
Bedankt.
Ik kan je nu al op een briefje geven dat dit niet lang goed gaat. In ieder geval kun je dan terugvallen op de hierboven gegeven info.
ik heb het zelfde geval alleen bij een 306 met links achter, ben hem telkens aan het schoonmaken en zoeken waar het lekt. Ik heb ook al geprobeerd gaatjes in de unit te boren maar het blijft vol met water lopen
