Peugeot 307: Peugeot 307 SW - Harde fluit pas gasgeven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Goedendag,
Wanneer ik gas geef een ik meer dan 1800 toeren ga draaien dan gaat de auto flink veel lawaai produceren (fluiten). Dit is echt een heel irritante fluit die constant aanhoud.
Als ik bijvoorbeeld 120 km/u rij dan is de fluit zo hinderlijk dat je bijna niet meer normaal kunt praten in de auto met elkaar.
Wanneer ik echter het gas los laat dan is het fluiten ook gelijk afgelopen. Dus het treed alleen op wanneer ik het gas heb ingetrapt. Bij de garage hebben ze flink wat kosten gemaakt om het te verhelpen maar zonder resultaat. De hebben er een nieuwe distributieset op gedaan en de waterpomp vervangen.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat dit mogelijk zou kunnen zijn zodat ik hier op kan letter zodra ik hem weer naar de garage ga brengen?
Alvast bedankt,
Arjan
famslaager
60 km
al 15 jaar lid
moet het geluid horen om je verder te kunnen helpen nu is het moeilijk te zeggen
wou turbo zeggen maar denk dat je diesel zonder turbo hebt
Bedankt voor je reactie.
Hoe kan ik er achter komen of er een turbo in mijn auto zit?
Groeten Arjan
famslaager Topicstarter 60 km Reageer
een hdi zonder turbo bestaat niet werner. denk dus idd toch dat er ergens een turboslang stuk is. mis je ook vermogen?
harry4203 39.550 km Reageer
Hoi Harry,
Bedankt voor je antwoord. Volgens mij mis ik niet echt vermogen. Als ik gas geef dan gaat ie behoorlijk vlot.
Dus waarschijnlijk mis ik geen vermogen.
Groeten Arjan
inderdaad turbo ziet er wel op
waarschijnlijk in de war met de dw8 en hier gaat het om de dw10 eerst modellen
turbo zit achterop de motor boven de rechter aandrijfas
intercooler moet je ook even controleren of 1 die hebt en 2 of deze niet lekt
zit verder de turboslang op de turbo nog wel goed op
zijn de slangen niet kapot
zegt zelf dat je geen vermogen mist maar hoe lang heb je hem en heeft hij deze lek niet altijd gehad maar nu pas hoorbaar geworden (mogelijk gat groter)
verder controleer de turbo zelf op spelling en kijk met een spiegel op de compressor wiel of er geen beschadigen te zien zijn
als een collega onder de motorkap luisterd waar hoor je dan het beste
neem aan dat bij meerdere malen dot gas geven achter elkaar gefluit wel hoorbaar is maar op welke hoogte
gas los/ in, dan kantelt het blok. controleer het traject van luchtfilter af eens, trekt hier bij kantelen geen gescheurde luchtslag open? Het aanzuigen van lucht kan dit soort geluiden ook geven.
Heb je dit effect ook als je auto stil staat/ in zn vrij staat en je geeft rustig gas tot aan boven die 1800 tpm?
