er is een stekker van de gloeibougies los getrild en een beetje ingebrand en ik wil deze vervangen.hij zit nu vast met tyreb.kan deze apart vervangen of moet er een hele nieuwe kabel boom in. en kan ik dit eenvoudig zelf doen.of moet dit door de garage gebeuren.
dit van een 1.6hdi
er zijn verschillende stekkers te koop
je zult met de dealer even daar moeten zoeken naar een juiste stekker
mogelijk hebben ze oude kabelboom liggen waar een goeie tussen zit
heb net gekeken veel zijn voor 0.35mm2 draad maar je moet 1 hebben voor 1.5-2mm2
denk eerder 2 dan 1.5
kabelboom kun je ook wel kopen dan weet je zeker dat je de goeie
echer kabelboom motor licht op 300-350euro
maar kabelboom van gloeibougie naar de stekker licht op 26euro
dus als alleen die nodig hebt kun je dat het beste doen
als de hoofdkabelboom daar de stekker aansluiting niet van goed is dan moet je even kijken of je deze bij de dealer in de lijst kan vinden (ben bang van niet)
en wie weet hebben ze een oude kabelboom liggen
wij wel ivm de stekker aansluitingen maar deze durf ik niet zeker te zeggen
