Peugeot 307: Ventilator werkt niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
De compartiment-ventilator werkt niet meer. De auto is uitgevoerd met een automatische airconditioning en werkt niet via de automatische programma, alsook niet op de handbediening.
De ventilator werkte de laatste tijd niet optimaal, soms wel, dan weer niet. Nu werkt ie in het geheel niet meer.
Kan het zijn dat er een zekering stuk is.
Waar zit de aanjager, en hoe controleer ik e.e.a.
Henkie-10
235 km
al 14 jaar lid
De ventilator zit in de zijkant van het kachelhuis aan de zijde van bestuurder, dus rechts boven het gaspedaal. Bij een climat-control (automatische ventilatie/verwarming) zit het ventilator-moduul op de grondplaat van de ventilator en is normaal gesproken 1 geheel. Meestal gaat het om een defect moduul. Je kunt kijken of er toevallig geen "verbrande" stekkerpennetjes in (1 van) de 2 stekkers zitten. dus slecht contact. Is dit allemaal netjes in orde, dan graag de laatste 8 cijfers van chassisnummer om het juiste schema te kunnen raadplegen.
Verder kun je nog de zoek functie op het forum gebruiken. Er moeten genoeg ventilator-problemen 307 met info staan.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt Hans,
Ik ga morgen gelijk kijken, hoop op een slecht contact.
Henkie-10 Topicstarter 235 km Reageer
Ik heb een nieuwe ventilator gemonteerd, een stekker die te heet was geweest vervangen door een exemplaar bij een autosloperij.
Nu doet alles het weer prima.
Hoop dat dit verder zo blijft omdat ik niet heb kunnen ontdekken waarom de ventilator stuk was gegaan.
Bedankt voor de hulp Hans.
Henkie-10: moet je de oude stekker er gewoon vanaf knippen en de nieuwe eraan solderen?
Luuk,
In de verwisselde stekker was éénstekkerpennetje erg heet geweest, de andere pennetjes waren nog prima. Deze pennetjes kun je uit de behuizing drukken door het blokeerlipje vóórin in te drukken met een dunne speld o.i.d, waarne je het pennetje eruit kunt trekken (aan de draad). Bij de aangedane stekker heb ik 5 cm vanaf de behuizing de kabel doorgeknipt en aan de kabel van de stekker v.d. sloperij gesoldeerd. Het gesoldeerde deel d.m.v. krimpkous geisoleerd.
Daaropvolgend de gedemonteerde stekkertjes op de juiste plaats geschoven en klaar war kees.
Succes.
Henkie-10
Ok, dank je. Ik heb iets soortgelijks vaker gedaan bij de ISO stekkers van de radioaansluiting maar het was vaak wel een enorm gepriegel. Denk dat ik pas in het voorjaar met de ventilatormotor aan de gang ga. Nogmaals bedankt voor de tip.
