Peugeot 307: versnellingsbakprobleem 307 SW AUT
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De auto schakelt goed tot de derde versnelling, soms tot in de vierde versnelling. Dan komt er een 'klap', hij schakelt uit zichzelf terug naar de 3e versnelling (slaat erin terug) en blijft daar hangen. Gaat niet meer in de 4. Bij koude moter gebeurt het iedere keer. Een tijdje zo blijven rijden, auto uitzetten en opnieuw starten helpt soms. Op de display verschijnt storing versnellingsbak en een uitroepteken in geel. Net reparatie in garage gehad van XXXX euro, heeft niets geholpen. Peugeot zegt dat ze nog iets kunnen proberen, geen garantie en zou weer XXXX euro kosten. Als dat niet helpt, nieuwe versnellingsbak. Heeft iemand ervaring met dit probleem en is dit goedkoper op te lossen?
antwoordzoeker
65 km
al 15 jaar lid
Ga naar een gespecialiseerd automatische bakken revisiebedrijf. Zal wel de AL4 bak in zitten en dat zijn niet de beste bakken.
sterkte
paulmichiel 8.150 km Reageer
Is deze garage een Peugeot dealer geweest? Over het algemeen zijn de dealers toch vrij goed op de hoogte over de problemen met deze AL4 automaatbak. In 8 van de 10 gevallen is de oorzaak een 2-tal elektroklepjes die op het hydraulisch brein zitten. Zijn redelijk eenvoudig te vervangen en i.c.m. met een software update van de AL4 computer en motor computer meestal verholpen. Uiteraard helemaal afhankelijk van de uitgelezen storing(en) en juiste diagnose. Een handleiding voor juiste diagnose zou elke dealer moeten hebben......en uiteraard ook gebruiken!
Misschien weet je de uitgelezen storing(en) en kun je die even plaatsen of wellicht meer info over wat er precies uitgevoerd is?
hans4074 28.090 km Reageer
Dank voor de reacties. Ja, een officiele peugeotdealer, die dus met de mededeling kwam dat ze nog iets kunnen 'proberen' voor XXX euro, geen garantie dat dat het probleem uit de wereld helpt. Ik zal langsgaan en een uitdraai vragen van de storing.
Is er een betrouwbaar gespecialiseerd automatische bakken bedrijf in de buurt van Almere of het Gooi? Ik heb hier geen inzicht in.
antwoordzoeker Topicstarter 65 km Reageer
Autrans in Lunteren heeft voor Citroen NL veel problemen met AL4 bakken opgelost.
@Paul: je zult Lunteren bedoelen?
moderator 32.365 km Reageer
Sorry Lunteren inderdaad. MAC heeft soms een wat te enthousiaste spellingscontrole -:)
Heb dit probleem al eens aan de hand gehad met een ZF automaatbak. De selector vernieuwen was de oplossing. Ik bedoel deselector aan de bak. Succes
pepetug 455 km Reageer
Bij de vorige reparatie zijn de kleppen vervangen. Aangezien het niets geholpen heeft wordt er nu aangeraden het hele brein te vervangen. Men zegt dat in 8 van de 10 gevallen dit voldoende is om het te verhelpen. Zo niet, dan hele versnellingsbak. Ik krijg vandaag een exacte uitdraai van de storing. Jullie horen dus nog van me.
De uitdraai van de garage is als volgt: elektronische eenheid automatische transmissie: permanente storing. Storing drukregeling (verschil/richtwaarde). Dat is alles, het brain blijkt al vervangen te zijn. Op de display in de auto staat storing snelheidscontrole, niet versnellingsbak. Weet iemand nog iets zonder dat ik de versnellingsbak laat vervangen?
