De laatste weken start mijn auto 's ochtends slecht. Hoe kouder het buiten is hoe slechter.
De rest van de dag start hij prima, dus als ik 's middag's om 17:00 uit mn werk naar huis ga is er niets aan de hand.
Ik moet de auto wel 3 tot 6 keer starten voordat de motor aanslaat. (En met starten bedoel ik de startmotor zon 5 seconden rond laten draaien...)
Tot nu toe heb ik hem nog wel elke morgen aan de gang gekregen.
De startmotor draait goed rond.
De accu is nagemeten en wordt ook geladen.
Vorig jaar had ik dit probleem soms ook met koud weer, wel veel minder vaak als nu, toen moest ik even lang starten en dan deed hij het.
Bij de APK zijn er nieuwe gloei bougies ingekomen maar toen had ik het gevoeld dat het probleem niet 100% opgelost was maar kon het niet meer testen omdat het warmer werd.
Ben er even mee naar de garage geweest.
Die dacht dat het wellicht aan de startmotor kan liggen.
-> Is dit een plausibele verklaring, dat de startmotor het minder goed doet bij koud weer?
Zoals ik al zei draait de startmotor goed rond.
-> Wat kan een andere oorzaak zijn?
Alvast bedankt.
