Peugeot 307: linker dimlicht valt uit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6HDi
ik heb een hinderlijk probleem met de verlichting van mijn 307. Met de regelmaat van de klok valt het linker dimlicht uit. Soms doet hij het bij inschakelen al niet, soms valt hij tijdens het rijden uit. Vreemde is dat het doorgaans ook weer vanzelf wel weer aan gaat.
Het probleem zit overduidelijk NIET de lampjes (Philips Bluevision) , want die zijn sinds de langere tijd dat dit probleem bestaat al meerdere keren vervangen, zonder dat het probleem opgelost is.
Garage heeft al eens wat stekkertjes vervangen, die naar verluid tekenen van oxidatie vertoonden, maar dat heeft ook niet geholpen. Wat kan er nog meer mis zijn? Kan het zijn dat er ergens een beetje aarde wordt gemaakt ofzo? Kabelbreuk kan ik me bijna niet voorstellen...
Jodokus2
al 14 jaar lid
Aarde tref je niet aan in een auto, of je moet pas een paar planten hebben gekocht...
Massa echter wel en waarschijnlijk is er ergens een slechte massa of draadbreuk.
De stekkertjes zijn al vervangen, maar maken die wel goed contact?
Hans4040 123.030 km Reageer
