Plots weigert mijn bluetooth afstandsbediening de portieren te openen. In het instructieboekje staat echter dat er een melding komt op het dashboard dat de batterij aan vervanging toe is. Weet iemand of dat klopt? Ik heb die bootschap niet gekregen of gezien. Maar na vervanging van het batterijtje schijnt de zaak weer prima te werken; Overigens nog een tweede probleem:het instructieboekje zegt ook dat je steeds de auto kan openen met de mechanische sleutel die in de afstandsbediening zit, en daaropvolgend zelfs zonder batterijtje erin de auto kan starten maar daarbij dient de afstandsbediening in het daarvoor voorziene bakje te zitten onder het dashboard. Kan iemand mij dat bevestigen? Mijn enig probleem is natuurlijk de betrouwbaarheid van mijn keyless entry voor de toekomst...
Met dank.
Peugeotfan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met dank. Peugeotfan
