mijn 407 v6 op gas geeft eteeds storingen op de bobines. Hij doet dit zowel op benzine als op gas
en schiet dan in noodloop. dit gebeurt meestal bij versnellen bij bijv inhalen. Nu heb ik tot 2 keer
toe nieuwe bobines en bougies geprobeerd maar dit mag niet baten. Hij geeft random meldingen
onstekings meldingen op alle cilinders....... 5en6 of 3en1 dan weer op 1,2,5,6 enz. Niet steeds de zelfde dus!
na een paar maanden tobben en stilstand (ook mijn peugeot dealer komt er niet uit.) alle sensoren zijn
doorgemeten. Ik heb wel een storing in de abs/esp. Na vervanging van
abs sensor links voor, storing niet weg. Kan dit er mee te maken hebben?
De filters zijn inmiddels vervangen, dit had helaas niet het gewenste effect
Op gas is ie wel iets rustiger gaan lopen maar komt niet boven 4000 toeren.
Dit zijn de codes die er uitkomen:
Foutcode:4918
verbrandingsuitschakeling
-verbrandings uitval vastgesteld
Foutcode:4921
ontstekingscircuit cil.3
-uitlaatgas beinvloedende uitval
Foutcode:851
Primair/secundair ontstekingscircuit spoel C(3)
-signal/functie N.I.O.
-Inhouden van de motor
Foutcode:516
Injector 4
-kortsluiting/onderbreking in stroom circuit
Foutcode:4928
ontstekingscircuit cil.4
Foutcode:4920
ontstekingscircuit cil.2
Foutcode:406
Olie temperatuur sensor
- Signaal ontbreekt
Foutcode:4930
ontstekingscircuit cil.6
Alle bedrading is gecontroleerd en doorgemeten
Kan iemand me hierbij helpen?
Mvg Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misfires kunnen ook komen door een te arm mengsel. Gebeurt wel meer bij LPG systemen.
Krijg je die foutcodes ook als je een paar dagen op uitsluitend benzine rijd?
Wat zijn de waardes van de zogenaamde fuel trims? In 1e instantie op benzine en daarna als je op gas rijd.
Daaruit valt op te maken of het mengsel arm is of niet.
