Bezig met vervangen distributie, bij loshalen luchtslangen turbo viel mij op dat hier wat zwarte olie in zit. Ook lijkt er wat olielekkage (buitenkant) te zitten bij de klep bovenaan voor de luchtslang, startmotor en rondom die klep zijn smerig.
Kan zo niet zien waar de oliellekkage buitenkant vandaan komt, maar olie in de slangen is dat een probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zolang het geen grote plassen zijn , dit is overdreven , is dit normaal.
Zeker als er geen of niet noemenswaardig olieverbruik is.
Alles wat vet en smerig is goed schoon maken , en daarna controleren op lekkage.
