Peugeot Partner: Bonken bij de voortrein
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D (130d. km.)
Hallo, sinds kort hoor ik een bonkend geluid bij de voortrein wanneer ik over een verkeersdrempel rijdt. Wanneer ik optrek dan schokt er iets in het vooronder( net alsof ik te weinig gas geef), als ik tijdens het rijden het gas los laat en dan weer intrap bonkt er ook iets voor. Eerst gedacht aan de drukgroep maar de complete koppeling plus drukgroep zijn vervangen. APK in november bracht toen nog niets aan het licht. Iemand wellicht een suggestie, en lijkt een eventuele reparatie gezien het bouwjaar nog wel zinvol? Alvast dank voor het meedenken. Groeten, Jaap.
Japio
waarschijnlijk een losse motorsteun.
achterste draagarm rubbers van de voorste draagarmen, ook komen stabilisator rubbers wel voor evenals het stabilisatorstokje.
arie549 16.505 km Reageer
inderdaad arie, heb ik bij die van mijh ook moeten vervangen (rond 95.000km)
deze onderdelen kosten je de kop niet japio,
achterste draagarm rubbers zitten rond de 20,- per stuk
stabilisator rubbers zitten rond de 15,- per stuk
en stabilisatorstokje (zit tussen stabilisator en veerpoot) zit rond de 35,-.
in 1 van deze dingen moet je het zoeken.
Ok, bedankt voor jullie suggesties, ik ga het uitzoeken en laat weten wat de oorzaak was.
Groeten, Jaap.
Japio Topicstarter 55 km Reageer
