Peugeot 206 2002: bonkend en knappert geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedendag leden,
ik heb een Peugeot 206 1.6 16v van het bouwjaar 2002. Nu heb ik het volgende probleem bij het weg rijden hoor ik een knappert en bonkend geluid. Als ik wat meer gas geef gaat het geluid ook harder worden. Ik dacht dat het een aandrijfas het was dus deze vervangen maar hij doet het nog steeds. Er zitten al 2 nieuwe draagarmen er onder stabilisatie stangen nieuwe stuurkogels . Wat kan het wezen heeft iemand dit ook al eens bij de hand gehad.
Groet Ben
benny221
2.170 km
Wiellagerspeling , wiel dat los zit , motorsteunrubber , uitlaat die iets raakt , katalisator defect .
waar hoor je het links rechts Enz.
Je hoort het alleen als je rijd ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
ja en als je achteruit rijd niet hoor je het niet.
benny221 Topicstarter 2.170 km Reageer
Maakt het uit of je de koppeling intrapt en de auto laat uitrollen ?
nee dan blijft hij het geluid maken.
geluid komt zowel links als rechts voor weg.
Het geluid heeft weg van een aandrijfas die stuk is. Als de wielen draaien heb ik dat geluid sta ik stil dan niet. Zou het dan toch de wiellagers zijn?
Krik de auto eens op en draai de wielen dan eens en luister en voel aan de wielen.
Goedendag het probleem is nog steeds niet op gelost. Inmiddels nieuw wiellager er in L en R voor maar geluid is er nog het geluid van een kapotte aandrijfas deze inmiddels ook vernieuwd geen resultaat. Kan het ook nog de veerschotels zijn? Hoor het graag nog van jullie.
Gr. Ben
Doe je het werk zelf of laat je het doen ?
Doe het zelf garage kwam er niet meer eruit.
Al eens een andere garage geprobeerd , wordt een financieel totalosje zo gezien de leeftijd van de auto.
Heb al meerdere garage gehad maar geen 1 die mij het antwoord geeft. Ik heb meerdere auto's op leeftijd die heel goed zijn en geen totalosje zijn. Maar dit was mijn vraag niet als je het niet weet sla mij dan maar over. Hier heb ik niets aan.
Ik bedoel er ook niets mee , maar zoiets moet toch ook te vinden zijn zonder van alles te gaan vervangen wat dan zonde is van je geld .
OPGELOST voorpoten links en rechts waren de lagers van de schotels versleten.
Andere voorpoten en probleem op gelost.
Dank jullie wel voor het meedenken.
Gr. Ben
Mooi bedankt voor de feedback.
