Peugeot 206 2000: OBD stekker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
De OBD stekker doet het niet. Als je de uitlezer inplugt licht het scherm niet op. Op een andere auto de OBD lezer getest waar deze wel oplicht.
Wat zou het probleem kunnen zijn? BSI Kan dat het probleem zijn dat de motor niet lekker draait, op 3 cilinders?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Lijkt mij een probleem met de voeding of de massa.
12V Voeding zit op pen 16. massa zit op pen 4 en/of 5.
Meet eerst maar eens of de voeding en de massa wel aanwezig zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford. Dit plaatste je 5 jaar geleden.https://problemcar.nl/topic/peugeot/obd2... De auto waar ik het over heb heeft ook een Magneti ECU
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Tja. dan kun je dus niet met EOBD/OBD2 uitlezen.
Dat wil nog niet zeggen dat de voeding en massa niet zouden werken. Het scherm van je scanner zou moeten oplichten. Je krijgt wel dan de melding dat er geen communicatie is.
Bovendien, die voeding en massa heb je ook bij originele apparatuur nodig, dus het moet toch gecontroleerd worden.
Controleer ff goed ALLE zekeringen in de bsi. volgens mij zit er ergens in het midden een voor de diagnoseaansluiting.
harry4203 39.540 km Reageer
Het is opgelost. De zekeringen in en uit de BSI gehaald en was op gelost. Dus waarschijnlijk corrosie op een contact.
