Ik ben al meer dan 1 jaar bezig om een probleem op te lossen
Ik heb dus een Peugeot 206sw uit 2004
Auto rijd goed boven de 2000toeren
Alles daar onder is doe aan het stotteren en pakt ook moeilijk het gas
Bij het weg rijden van stoplicht moet ik dus boven de 2000toeren zitten anders gaat die stotteren en slaat die soms af
Ook zuipt die de laatste weken meer voor heen kon ik 850km rijden op volle tank nu nog maar 550km
Ik heb de auto meerdere keren laten uitlezen
Maar er zit zowel bij beunhaas als Peugeot dealer nergens een fout tijdens het uitlezen.
Zit met de handen in het haar waar ik het nu moet zoeken
Het 1e waar ik aan denk bij zo'n hoog verbruik is dat de 1e lambdasonde een verkeerd signaal geeft (te arm). Dat kan een defecte lambdasonde zijn (of bedrading) maar ook een lekje in het uitlaatspruitstuk of de pakking.
Of het mengsel als gevolg van een te arm signaal verrijkt wordt is heel eenvoudig vast te stellen door het uitlezen van de zogenaamde fuel trims. Dat kan elk APK station voor je doen (met de tester die ook bij de APK gebruikt wordt).
Als de fuel trims erg hoog zijn (boven de 10% positief) dan is er iets met het lambdasignaal.
