Peugeot 206 1999: Peugeot 206 automaat maakt geluid en storingscode.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Peugeot 206 automaat geeft raar/krijsend/gierend geluid uit de automaatbak bij hoge snelheid of soms bij stationair lopen. Eerst dachten we v snaar maar die is vervangen. Geluid lijkt echt uit automaatbak te komen. Automaat geeft soms storing aan van s en *.
Eerste idee was de olie van automaatbak te laag peil of vervuild, hier nog niets aan gedaan.
Eerst maar laten uitlezen en storingcodes p0014 p0016 en p0063.
Auto rijdt in principe nog naar behoren. De automaat kan soms wel wat schrokkerig zijn.
Iemand idee wat oorzaak en oplossing is?
Dennishelmink
al 5 jaar lid
Oplossing
Ik geloof die foutcodes niet.
P0064 - Verwarming lambda-sensor 3 bank 2, signaal te zwak
Je hebt geen 3e lambdasensor en al helemaal geen 2 banken, je hebt waarschijnlijk maar 1 lambdasonde op 1 bank.
P0014 - Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel vervroegd
Je hebt geen nokkenas positie bediening.
Bovendien mis ik de foutcodes van de automatische bak.
Ik zou de auto met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur laten uitlezen.
Welk uitleesprogramma heb je gebruikt? (Merk,type?)
Want ook kent dit programma de foutomschrijvingen niet, dan wel geeft een falikant verkeerde beschrijving bij P0063.
oldford 117.985 km
