Peugeot 206: OBD2
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
misschien omdat de auto nog geen obd2/eobd ondesteund.
Waf007
135 km
al 10 jaar lid
Oplossing van oldford
Nee, EOBD werkt echt niet.
Ja, er zijn alternatieven zoals PSA-COM. Zie: http://www.obdtester.com/psacom
Daar kun je ook andere systemen mee uitlezen zoals Abs of Airbag.
Maar voor eenmalig gebruik is het goedkoper om het te laten doen.
Bekijk in de discussie
Hoi, ik heb een Peugeot 206 uit 2000 type xs 1.4
Nu heb ik een ELM327 USB OBDII adapter en een ELM327 bluetooth adapter.
Echter lijk ik er niets aan te hebben, de usb versie zit geen software bij. En de bluetooth adapter werkt in een aygo uit 2006 prima (meteen verbinding met de ecu) terwijl in de peugeot hij niet kan verbinden.
Heeft er iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Mocht iemand nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben dan kan dit natuurlijk altijd.
Ik hoor het graag!
MVG
Wilbert van Ginneken.
Waf007 Topicstarter 135 km
Dat lijkt me sterk aangezien er wel een standaard obd2 plug bij de zekeringen zit.
En het iso protocol is bekend van de ecu..
Ik denk een kabelstoring of defecte ovd2 plug?
Is er iemand die me hier iets meer over kan vertellen?
De aanwezigheid van een standaard 16-polige stekker die voldoet aan SAE J1962 (in de volksmond OBD2 stekker genoemd) zegt niets.
Opel gebruikte die stekker in 1996 al, maar de diesels kun je met EOBD pas uitlezen in 2004.
Ook bij Peugeot wordt die stekker een aantal jaar gebruikt zonder dat de motor-ecu EOBD ondersteunt.
Wat is je motorcode? Staat op pos. 6 t/m 8 van het chassisnummer.
Of kijk eens hoeveel lambda sondes je hebt. Zit er een lambdasonde NA de kat? Zo nee, dan werkt EOBD niet.
https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
oldford 117.985 km
Ik ga het nakijken
Op je 2e foto is 1 lambdasonde te zien en dat is Vóór de katalysator.
Je algemene specificatie geeft datzelfde aan en dat je alleen met Peugeot (of gelijkwaardige) apparatuur kunt uitlezen.
Als de auto laat in 2000 geleverd is (en eigenlijk modeljaar 2001 is) dan heeft deze 2 lambdasondes en kun je met EOBD uitlezen.
Maar dan heeft de auto een Bosch Motronic MP7.3 i.p.v. een Magneti Marelli 1AP motorcomputer.
oldford 117.985 km
Hij heeft inderdaad een magneti marelli 1ap.
Dus dan kan ik niet uitlezen met eobd?
Is er alternatieve apparatuur waarmee ik het zou kunnen uitlezen?
Oplossing
oldford 117.985 km
Bedankt voor je antwoord!
Er kan een slotje op wat mij betrefd
