Hoi,
Mijn auto( peugeot 206 cc 2.0 uit 2000) heeft last van bonkend geluid bij het sturen naar links op een klinker weg.
dit is best storend, de eerste keer dacht ik dat mijn wiel lost zat maar dit was niet het geval.
heb hem op de brug gehad waarbij de wielen los hangen.
toen heb ik tegen de band aan geschopt ( gevoelt ofdat hij los zat).
dit was rechtvoor dus het geval, en verder nergens.
Maar het wiel zit dus gewoon vast aan de draag-arm, en deze heeft dus blijkbaar speling.
Nou heb ik verder gekeken en gezien dat er dus speling zit op het punt waarbij het wiel aan de draagarm vast zit, met een rubber.
verder beweegt de draagarm niet, de schokbreker wel die gaat gewoon mee in de beweging.
Nu is mijn vraag:
wat moet ik vervangen?. complete draagarm? of alleen rubbers en/of nog meer?.
en is dit een beetje zelf te doen?, heb beschikking over een brug waarbij je hem erop rijd, dus ik denk dat ik met een krik moet werken want het wiel moet loshangen lijkt me.
verder over veel gereedschap dus dat komt wel goed.
heb geen 2 linker handen dus dat moet ook lukken.
Alvast bedankt,
Heb je toevallig de stabilisator-eindstangetjes L en R ook nog gecontroleerd op speling op de kogeltjes?
