Peugeot 206: bonkend geluid rechts achter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
dag mensen
ik heb een vraag
geloof het of niet maar ik heb een 206 gti gekocht uit 2000 van de oma van mijn vrouw (na lang zeuren deed ze hem weg)
die hem in 2000 nieuw heeft gekocht complete history aanwezig
maar goed er bonk iets rechts achter
heb de gordel er al uit gehad
kap werk los gehad achterin
kofferbak deksel al strakker gezet in het slot
rug leunig achterbank gecotroleerd nergens niks tevinden maar het kijkt toch echt daar ergens vandaan tekomen
achteras heeft ook geen speling schokbreker is ook goed brandstof tank zit goed vast
ik weet het niet meer
iemand toevallig nog een idee
dan het volgend jullie snappen natuurlijk wel dat dat ding zo traag als een slak in
hoe kan ik hem nu weer een beetje wakker maken zonder dat dat meteen de koppakking kost
groetjes rudy
rudyvanlanen
60 km
al 10 jaar lid
Schokbreker slecht.
Rustig aan , steeds een beetje meer belasten.
In iedergeval zorgen dat hij lekker warm is als je hem probeert wakker te schudden.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ik twijfel zeker niet aan je gehoor, maar soms kan een geluid klinken alsof het aan de achterzijde vandaan komt, terwijl het voor zit. Zeker bij 206 is gerammel/gebonk aan de voorzijde een vaker voorkomend probleem en dan met name de eindstangetjes van de stabilisatorstang, fuseekogels of de naaldlagerbussen van de voorste draagarmbevestiging aan het sub-frame. Bij de achterzijde kan het de draagarmlagering van de achteras zijn, maar dit geeft vaak kraak/kreun geluiden. Wat je ook nog kunt controleren: aan de beide zijkanten van de achteras, dus t.h.v. de voorkant van de achterwielen, zit op het hart van de as een ovale plaat. Die plaat zit vast met een boutje op de draagarm (net achter het wiel). Controleer aan beide kanten of dit boutje vast staat. Met deze platen zit de torsiestang vast die in de as zit. Er was destijds een schrijven over dat geluiden in de achteras ook opgelost konden worden door het plaatje (aan beide kanten) iets naar buiten te halen en dan tussen draagarm en plaat een ringetje te plaatsen t.h.v. de plaats waar het boutje zit, dus boutje eruit (kijk uit voor de spanning die er op de torsie staat), plaatje iets terug, ringetje ertussen en boutje door plaat en ringetje weer in de draagarm en vastzetten.
hans4074 28.090 km Reageer
al vast bedankt voor de reacties
zal eens op onderzoek gaan jullie horen nog van me
rudyvanlanen Topicstarter 60 km Reageer
het geluid is weg
het was toch de rug leuning van de achterbank
uitsparing bij sluiting komt tegen de beugel die die
aan het achterscherm zit gelast als ik dan ga rijden
knarst dat
