Peugeot 206: vervangen carter
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 8HZ, Motorinhoud (cc): 1587, Vermogen (kw): 80
Van mijn Peugeot garage ontving ik bij een kleine onderhoudsbeurt het volgende bericht:
Bij de laatste olieverversing is de plug waarmee de olie afgetapt rondom afgekit. De plug bleef anders niet vast zitten omdat het gat in het carter waar deze in zit stuk is
Het carter zal vervangen moeten worden
japaa
65 km
al 10 jaar lid
Bij de laatste olieverversing is de plug waarmee de olie afgetapt rondom afgekit. De plug bleef anders niet vast zitten omdat het gat in het carter waar deze in zit stuk is.
Schroefdraad is uit carterpan en men heeft nu draad getapt en een heli-col/geleiderol gemonteerd
Het carter zal vervangen moeten worden.
*Motorcode NFU(TU5JP4)
japaa Topicstarter 65 km Reageer
Ja, en wat is je vraag ? Keurig dat ze dit vermelden. Vraag dan gelijk naar de prijsindicatie.
Als de helicoil goed geplaatst is , hoeft er geen nieuwe carterpan onder.
Gebeurt regelmatig bij alle merken , plug wordt altijd veel te vast gesjord.
Nieuw pakkingringetje is te veel moeite , dus moet steeds vaster met dit als gevolg.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Type NFU aluminium carterpan. Is via de tussenhandel een setje leverbaar met daarin een iets grotere tap, ik dacht M17, met daarbij een nieuwe carterstop in die maat en een afdicht-ringetje. Redelijk simpel te doen zolang je maar zorgt dat de nieuwe tap er haaks t.o.v. het afdichtvlakje in gaat.
hans4074 28.090 km Reageer
Hartelijk dank voor de reacties,ben hiermee erg geholpen en weet voldoende
Nogmaals bedankt!
Hartelijk dank voor de reacties, ben hiermee erg geholpen en weet voldoende
