Peugeot 106 2000: Bonkend geluid voorwielen
Bouwjaar: 2000
mijn Peugeot 106 uit 2000 heeft sinds kort een bonkend/hobbelend geluid bij de voorwielen. het gaat sneller als ik harder rij en langzamer als ik zachter rij. als ik naar rechts stuur is het geluid een stuk minder. als ik een beetje naar rechts stuur, rechtdoor rij of links stuur is het geluid hetzelfde. koppeling heeft er niets mee te maken en de banden hebben geen hoogteslag.
laatst is de homokineet en een wiellager linksvoor vervangen, dit kan er eventueel mee te maken hebben.
weet iemand wat dit is? wat ik er aan kan doen?
Giesen2407
al 5 jaar lid
Zit je wiel wel vast ?
Ik zou eens beginnen met alles te controleren .
ja ze zitten beiden goed vast. ik heb ook nog gekeken of het aan de winterbanden/zomerbanden lag. Ik heb zelf de sets verwisseld en alles zit goed vast (tenzij dit op een speciale manier moet waar ik niets van af weet).
Giesen2407 Topicstarter 55 km Reageer
Is het gekomen na het wielen van de wielen ?
Zit er geen lood of plaklood op de velg dat tegen de remklauw komt ?
Geen speling op het wiel ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
