Peugeot 306: Bosh bobine BAE04 0221503007 vs BAE04 0221503025
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v
Hallo ik ben bezig met het opsporen van een probleem met het motorblok welke steeds vaker stottert /inhoudt. er is al van alles vervangen o.a. gasklephuis maar nu lijkt het dat de bobine /bougie kabels eventueel het probleem zou kunnen zijn. Ik heb nu een nieuw/ 2dehands bobine laten komen met nummer BAE04 02215030 25 en ik schijn zelf een BAE04 02215030 07 te hebben. Beide bobines lijken het zelfde. Nu zijn de kabels op de ontvangen bobine te kort en zat de kortste kabel Rechts i.p.v. Links van de stekker. hoe moet ik dit nu aanpakken? Gewoon alle kabels uit de nieuwe trekken en de oude kabels op de oude volgorde op de nieuwe bobine aansluiten? Kan ik iets kapot maken door een foute combinatie? Of start het blok dan gewoon niet?
Ben erg benieuwd naar de antwoorden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Chris
News Hitter @ Twitter
650 km
De BAE040221503007 en de BAE040221503025 zijn onderling uitwisselbaar (worden bij diverse Franse en Italiaanse automerken gebruikt) .
Zijn alle bougie kabels op de "nieuwe" bobine korter dan de kabels op de "defecte" bobine ? of zitten ze gewoon verkeerd ingeplugd op de "nieuwe" ?
Indien ze echt allemaal korter zijn dan de oude bougie kabels , dan zit er niets anders op dan de oude kabels (tijdelijk) te gebruiken ,
Je moet ze hetzelfde monteren als de oude volgorde .
Indien de oude bobine idd defect was , kun je de bougie kabels altijd nog vervangen voor een setje nieuwe (geen gebruikte) .
succes.
Dankje ik ga het morgen eens proberen en laat dan wel ff weten of het wel of niet gelukt is.
News Hitter @ Twitter Topicstarter 650 km Reageer
ff een update: De bobines zijn ondertussen verwisseld en de auto houdt nog steeds in, geen verandering dus. Maar de bobines zijn i.d.d. met elkaar verwisselbaar.
Bedankt.
hoe is de staat van de Bougies ? (oud - versleten - zwart .....)
Heb je de oude bougie kabels gebruikt ? misschien dat deze toch aan vervanging toe zijn .
Stottert hij ook bij stationair gas geven (onbelast) of alleen tijdens het rijden (belast) ?
Zit ook te denken aan valse lucht (vacuum lek) , spuit eens (bij draaiende motor) met remmen reiniger rond de pakking
van het inlaat spruitstuk en op de vacuum slangetjes , veranderd het toerental van de motor dan ?
zo ja , dan trekt hij valse lucht .
succes.
