Peugeot 306: ongereld lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
als de motor op de choke loopt en er bijna afgaat gaat de motor 2 keer achter elkaar naar 2000 toeren daarna loopt hij weer normaal
heb de stappenmotor en de potentiometer ook al vervangen plus de temperatuur meter bij de thermostaat wie kan mij vertellen hoe dat kan
hjremmelts
60 km
al 11 jaar lid
dit gebeurt als de motortemp oploopt tot rond de 30 graden
in het verleden werd dit z.g. opgelost door een weerstanddraadje te plaatsen bij temp sensor
waardoor dit minder heftig gebeurde
andreas08 7.725 km Reageer
hallo
ik heb alles gedaan wat jullie mij aan informatie heeft gegeven maar het heuvel is nog niet opgelost als jullie nog meer informatie hebben hoor ik dat graag alvast bedankt
hjremmelts Topicstarter 60 km Reageer
hallo allemaal
het probleem is op gelost het bleek de motorblok temperatuur meter te zijn en niet die op de thermostaat
allen bedankt
