Peugeot 0: bougies vervangen
Bouwjaar: 2006
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje. De auto (307 1.6-16v) heeft 65000 km gereden en is officieel toe aan nieuwe bougies. Hoe noodzakelijk is dit?
Is het vervangen van de bougies eenvoudig zelf te doen?
Ik heb al even gekeken onder het dekseltje en ik zag volgens mij dat de 4 bougies met elkaar verbonden zijn met een soort tja deksel, het ziet er wat gek uit allemaal voor een 'leek'
Bedankt alvast voor de reacties
jra
Beste JRa,
Dit is één van de eenvoudigste klusjes en kun je zelf doen. Gewoon één voor één (voorzichtig) losdraaien, en verwisselen. Als je een nieuwe erin draait moet je hem met de hand net zover indraaien tot je zeker weet dat de schroefdraad goed zit. Daarna gewoon aandraaien met een bougiesleutel of, als het past met een dopsleutel.
Voor nog wat meer tips zie http://www.auto-advies.org/bougies.html
Veel succes ermee,
ps zou ongeveer 5 a 10 minuten moeten duren.
Groet Jeroen
Erratum
Er zit wel verschil in bougies, gewoon even naar een autozaak gaan en die zoeken wel uit wat voor bougies je nodig hebt. Heb zelf ook net nieuwe gehaald, kosten rond de 5,90 per stuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
