Peugeot Boxer: boxer 2.8 hdmi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8hdmi
hoi
ik heb vanwege de vele inbraken hier een carpoint alarm gekocht
nu heb ik bijna alles voor elkaar maar;
ik moet de ontvanger ven de centrale deurvergrendeling vervangen[bij het alarm zit een nieuwe]
ik zoek dus en schema van de kleuren of nr's die aan de bestaande ontvanger zitten
ik heb al bij carpoint op de side gekeken maar was ''onbekent''
alvast bedankt
enne jep moet HDI zijn........
manta74
200 km
al 15 jaar lid
Hallo Herman.....Wel leuk. Je bent zeker werkzaam in de TV/geluids branche.....HDMI of HDI?
hans4074 28.090 km Reageer
ha nee maar klopt moet hdi zijn ......
manta74 Topicstarter 200 km Reageer
ik kan wel schema te voor schijn halen maar kan niet garanderen dat het de juiste schema is
ik moet in ieder geval wel de laatste acht van chassisnummer hebben
het probleem is dat boxer en bipper voor een deel fiat is die ook elektra hebben in gelegd.
komt helaas nog voor dat schema niet klopt met auto
dit is het ergste bij de boxer, andere auto's hebben het ook maar minder
ik heb je een mail gestuurd
ik weet nu wel waar de module zit maar zou graag willen weten welke carpoint alarm je hebt
om te kijken hoe je hem dan moet aansluiten
en of het uberhoubt wel werkend te krijgen is
bij andere peugeot zit hij in de com-schakelaar (deel wat net achter de stuur zit)
deze kun je nooit verwijderen en/of om zeilen
ik heb de carpoint ''car alarm systeem flip key''
serie nr; 02.600.61
volgens de verkoper analoog en zou passen op mijn bus
module had ik al gevonden en de rest is ook al geïnstalleerd
alleen nog de module uitwisselen dan moet ie het doen ........
en daar kom ik niet uit
http://www-oud.carpoint.nl/support/aansl...
module onder dashboard linker kant achter dashboardkastje zou het moeten zitten
pin 13 - massa
pin 8 - gezekerde plus
pin 7 - gezkerde plus via contactslot
pin 5 - gaat naar deurmotoreren ene kant (van alle motoren )
pin 4 - gaat naar deurmotoren andere kant (van alle motoren)
pin 15 - maakcontact schakelaar in slot van voorportieren (staat normaal in dicht stand, als basis)
pin 16 - breekcontact schakelaar in slot van voorportieren (staat normaal open in basis)
pin 15 en pin 16 wordt aan massa gelegt
dan weet centrale deurvergrendeling of hij open staat of dicht de deur (welke kan hij niet zien)
op pin 4 en pin 5 worden plus en min gezet op 1 van de draden daarna omgedraaid om te openen of te sluiten (dit niet bekend hoe en wat)
in dit geval heb je volgens mij pin 15 en pin 16 nodig (de betreffende draad)
kijken welke aan massa ligt wanneer dicht
en dan weet je hoe en wat je deze draden aan moet sluiten
zal morgen via paint de tekening iets duidelijk maken zodat je makkelijker kunt gebruiken
helaas staat in schema een apparaat afgebeeld en blijkt niks meer dan een doorverbindkastje te zijn (knooppunt)
oke kijk daar kunnen we wat mee
super joh !
maar de kleine module licht bij mij onder de schrijf klep die op het dashboard zit.
dit is wel een andere dan die ik heb nl ; 02.600.61 Auto alarm met klapsleutel
weet niet of er veel verschil in zit
ik zie het nou ook
heb 02600.01 gepakt inplaats van 02600.61
dan klopt het dat handleiding niet tussen staat
dan vraag ik me af of de handleiding van de kastje bij deze set gelijk is
handleiding zul je moeten hebben en kun je de bedrading controleren
dan zal het ook gelijk moeten zijn
echter je gaat met een andere sleutel openen en sluiten
maar weet niet zeker of dit gaat
dit omdat de transponder dan mee overgezet moet worden
maar deze zat volgens mij ook bij de boxer op het printplaat
alleen 206 zit transponder los
dus dan is mijn gedachten is of het mogelijk is om klapsteutel weg te laten en alleen alarm te doen
zo'n alarm met klapstleutel is eigenlijk meer voor auto's zonder afstandbediening denk ik
helaas kan ik niet de handleiding bij pakken dus kan verder dan dit ook niet veel doen
de handleiding heb ik wel maar daar staat in dat ik de module[transponder] moet aansluiten op de bedrading van de oude module maaaar op het schema van de nieuwe staat niet welke kleur waar voor is .
en ik weet niet welke kleur waar voor is bij de oude.
de sleutel past wel moet alleen ff een gedeelte omwisselen
transponder[module] heb ik gevonden als ik weet welke draad wat is van mijn bus kom ik al een heel eind verder
in ieder geval bedankt voor je tijd en moeite
kleur heb ik niet je zult moeten meten wat, wat is
wordt alleen draadnummers weergegeven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
