Peugeot Boxer: Boxer op LPG loopt hard stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i
Na een cilinderkop te hebben laten vervangen bij een hobby monteur heb ik problemen met het rijden op LPG.
Op benzine loopt de wagen eigenlijk perfect maar zodra ik overschakel op LPG loopt het toerental erg hoog op en zakt ook niet meer. Ook het bovenste rode ledje op de LPG schakelaar knippert zo nu en dan. Het gaat om een AG G3 installatie (monopoint). De monteur zegt niets te hebben gedaan met het gassysteem en dat ik hem maar moet laten uitlezen. Maar bij vorige uitlees geintjes was ik plusminus 500 euro kwijt aan nieuwe onderdelen (stappenmotor en lambdasonde) en bleek het vacuumpotje op de injectierail te lekken (10 euro bij de sloop en zelf ondekt) Dus ik dacht laat ik mijn probleem eens hier neer leggen. Mochten er nog vragen zijn ik hoor ze graag. Alvast bedankt.
Boxer G3
370 km
Is er niemand die een idee heeft?
Boxer G3 Topicstarter 370 km Reageer
Je stationair toerental wordt geregeld door de stappenmotor. Deze regelt een klep die de luchttoevoer naar de motor regelt als de gasklep dichtstaat. Als de stappenmotor de klep niet goed afregelt dan kan de motor of afslaan of een veel te hoog toerental hebben. Het kan ook zijn dat er ergens een elektrische sensor kapot is, te denken valt aan de gaskleppositiesensor. Vreemd is wel dat het dus kennelijk niet op benzine gebeurt. Dat zou betekenen dat het toch iets in het gassysteem is. Als ik je bericht zo lees dan zou ik maar eens beginnen bij de elktronica van het gassysteem. Zitten alle stekkers vast, is er geen bedrading beschadigd, heeft het systeem een goede aarding, zijn er geen verbindingen verroest.....
Veel succes....
Dank je wel TrafficBandit!! Ga zeker een en ander controlleren. De AG installatie heeft ook een stappenmotor op de verdamper zitten. Wellicht dat deze zit te zieken? Alleen weet ik niet hoe ik deze kan controlleren aangezien deze pas werkt als het gassysteem gaat werken, en dat is pas als de motor draait.
De stappenmotor kan vuil worden en daardoor blijven steken. Losschroeven en goed schoonmaken en daarna licht smeren wil in dat geval wel helpen. Let er wel op dat de stappenmotor op de verdamper een andere is dan die op het gasklephuis. (onder luchtinlaat op inlaatspruitstuk)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
