Peugeot 407: brandstofdruk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi
Heb hier een 407 staan met het volgend probleem:
Auto staat in noodloop
de volgende foutcodes aanwezig: p0093
p0087 regelcircuit hoge druk brandstof druk lager dan voorzien
p1113
De andere twee zijn van zelfde aard ook te lage druk.
Ben er mee gaan rijden stilgevallen en met opstarten geen brandstofdruk op de meetkast,na een paar keer opnieuw op te starten slaat hij wel aan.
Storingen wissen noodloop weg terug gaan rijden en de zelfde procedure herhaalt zich.
Zou de pomp dan toch kapot zijn hoor dit wel meer bij deze motoren ?
Maar hij heeft nog maar 131000km gelopen ?
wovr100582
1.715 km
al 17 jaar lid
Oplossing van wovr100582
Hij luitjes ,
Opgelost de brandstoffilter zat inderdaad dicht.
Luchtfilter ook maar vervangen zat ook dicht
30km gaan rijden zonder problemen!
Iedereen bedankt voor het meedenken. grtz
Bekijk in de discussie
verstopt filter?
Highway 28.410 km
P0087: Elektronische eenheid motor (Software niet up-to-date)
Brandstof kwalitatief slecht of vervuild (benzine, bezinksel, ...)
Storing in het lagedruk- of hogedruk-brandstofcircuit (slang, reservoir, brandstoffilter, ...)
Verstuivers
BSM
Dradenbundel
Stekkers
Hogedruk-brandstofpomp (Te weinig druk)
Regelaar brandstofdruk (Te weinig druk)
P0093: Elektronische eenheid motor (Software niet up-to-date )
Verstuivers
Servicecentrale motor
Bedrading
P1113:Lucht in het brandstofcircuit
Brandstoflekkage in het hogedruk-brandstofcircuit
Slangen
Draadbundels
Stekkerverbinding
Hogedrukpomp
Verstuiver (Bij inwendige lekkage)
Sensor brandstofdruk
hans4074 28.090 km
Bedankt jongens hier kan ik al een stuk mee weg,ga toch eerst beginnen met het gemakkelijkste de filter en dan de leidingen.
Hou jullie op de hoogte
wovr100582 Topicstarter 1.715 km
Meen dat er voor dit type moter een modificatie was aan de HD sensor o pde rail, meen nieuwe sensor en een interface kabel er tussen. En idd filter vervangen.
Renaultmonteurtje 33.765 km
Ok fordmonteurtje zal het checken en of vervangen
Oplossing
Hij luitjes ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
