Peugeot Boxer 2005: Brandstofdruk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
Hallo allen,
Ik heb hier een brandstofdruk probleem en de auto staat in noodloop.
Ik heb foutcode P0190: brandstofdruksensor, storing in circuit. Parameter toont mij continu 1500bar , ook al loopt de motor niet en is de druk van de rail gehaald.
Raildruksensor is reeds vervangen en de bekabeling is nagezien, heb zelfs nieuwe draden vanuit ECU gelegd en andere stekker gemonteerd.
De foutcode komt direct terug ook al heeft de motor niet gelopen.
Herkent iemand dit probleem??
kdz
6.320 km
De raildruksensor heeft volgens mij de volgende aansluitingen:
1 Massa, 2 Signaal en 3 Voeding (5V).
Als je de stekker los haalt moet je tussen 1 en 3 5 volt meten aan de kebelkant en 0 volt op het signaal.
Je kunt dan m.b.v. een batterij 1,5 volt op de signaal pen zetten en dan zou je een andere druk moeten zien. Werkt het niet, dan ben ik bang voor een defecte motor-computer.
oldford 117.985 km
Oplossing
Oldford, meet met contact aan, stekker los 0V tussen pen 1 en 3. Ik heb wel 5V tussen pen 3 en massa batterij. Dus geen massa vanuit ecu. Denk dat deze overleden is.
kdz Topicstarter 6.320 km
We zijn nu 14 dagen verder en de klant ondertussen terug met de wagen zonder problemen.
De motor-ecu was stuk, heb deze laten herstellen en alles is ok nu.
Mag gesloten worden
Bedankt voor de feedback.
oldford 117.985 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
