Vraagje, met regelmaat springt bij het starten de koelschroef aan op volle snelheid. Vaak stopt tijdens het rijden de schroef met draaien en rijdt het voertuig op volle vermogen. Op het display gaat lampje branden dat er iets is met de motor. Ook zegt hij "Laat motor controleren. Heb hem laten uitlezen en gaf aan dat er een storing was in het gaspedaal. Deze werd inmiddels vervangen door een nieuwe. Probleem is er niet altijd maar nog wel aanwezig. Doordat de schroef aanspringt is er vermogenverlies. Er is geen sprake van waterverbruik (cilinderkoppakking) geen olieverbruik. Wel heeft de wagen 420000 kms . Kent iemand dit probleem ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat de auto wederom uitlezen en als de foutcode(s) weer het gaspedaal is, dan zal de bedrading gecontroleerd moeten worden.
