ik wil zelf het brandstoffilter van de auto vervangen, doch kan hier tot op heden niets over vinden.
mijn vragen:
a) waar is dit brandstoffilter geplaatst?
b) hoe kan ik deze correct verwijderen? is het gewoon losschroeven en nieuwe er op?
alvast dank!
a) bij de 2.0 HDi is filter onder de kunststof afdekkap geplaatst.
b) 3 leidingen kunnen met een klik-systeem ontkoppeld worden, waarna de buitenring los gedraaid kan worden.
Bij vervangen van filter, ook de O-ring vervangen.
en uiteraard even de oude brandstof aftappen, en de vervuiling er uit vegen.
Daarna leidingen aansluiten in juiste volgorde, en enkele keren de auto op contact zetten zodat het reservoir zich vult.
LET OP dat je de aftapplug dicht geschroefd hebt!
